Schwaiger Digitalreceiver Satellitenreceiver DSR 510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Signal mehr Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Schwaiger DSR 510 --- kein Signal mehr Suche nach Schwaiger |
Problem gelöst
BID = 925235
wucki Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Kahla Thüringen
Defekt : kein Signal mehr
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 510
Chassis : ?
Hallo Freunde
Wärend einer Sendung ist der Receiver ausgefallen,zeigt kein Signal an.Habe Ihn ausgetauscht Bild wieder da.Beim defekten Receiver habe ich die Spannung am Antenneneingang gemessen, zeigt 0.5V an.Es müssten doch je nach Signal 13/18V sein.Receiver aufgeschraubt optisch o.k.Alle Elkos mit ESR Messgerät überprüft, keine Defekten gefunden.Dioden, Widerstände, so weit möglich, habe keinen Plan zur Kontrolle, geprüft und gemessen.
Folgendes wäre noch zu erwähnen das Gerät lasst sich mit der Fernbedienung ein b.z.w auschalten.Meine Frage an Euch,hat jemand schon ein gleiches Problem gehabt?Wer hat eine Plan zu diesen Gerät und wo könnte ich noch weiter suchen?
Schon jetzt vielen Dank.
Wucki |
BID = 926064
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
LNB Einstellung auf "Universal"?
Die 13/18V sind jeweils die Umschaltspannungen für die Polarisationsebenen. Schau, ob die Spannungen vom Netzteil passen. Sollten aufgedruckt sein. Firmware Update aktuell?
BID = 926394
wucki Neu hier
Hallo tobi
Danke für Deine Hinweise. Die Spannungen vom Netzteil passen.Habe aus Verzweiflung fast alle Lötpunkte nachgelötet und siehe da die Umschaltspannungen 13/18V sind da.Lag vieleicht an einer kalten Lötstelle! Receiver funzelt wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186828838 Heute : 26480 Gestern : 47700 Online : 198 26.11.2025 14:15 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.57264304161
